[O1] Bita śmietana w zbiorniczku wyrównawczym po uszczelniac
  • actchris
    • 53
    lejci lejcie ile wlezie a pozniej rozpacz bo tyle kosztoje
  • majuDJ
    • 464
    Zaobserwowałem u siebie wyciek płynu chłodzącego jakieś 400ml ns 500km. Z braku czasu na naprawę sięgnąłem po uszczelniacz do chłodnic Prestone.Wszystko zrobiłem według instrukcji z pudełka, no poza tym, że chciałem czekać aż się silnik nagrzeje na biegu jałowym tylko pojechałem 4km. Po wszystkim jeszcze silnik pochodził na wolnych obrotach z 10minut. Patrzyłem pod maską płyn ładnie się wymieszał i miał jednolity kolor płynu G12. Ale moja radość nie trwała długo , przejechałem jakieś 200km i zaglądam pod maskę, a zbiorniczek zapchany pianką o konsystencji bitej śmietany, że nie sposób odczytać poziomu płynu. Czy w takim razie płyn uciekła zbiorniczkiem że tu się skupił w tym miejscu uszczelniacz, jak jeszcze dzień wcześniej zbiorniczek był czysty? Jak zrobić płukankę całego układu chłodzenia i czym to zrobić?
    Skusiłem się na ten Prestone uszczelniacz bo kiedyś mi pomógł w Audi A4 B5 1.9TDI AHU, a teraz tylko zrobiłem sobie bajzlu.
    http://www.euromove.pl
    • kabanos
      • 4544
      majuDJ, płyn ucieka przez nieszczelność, czy po prostu go wyrzuca?
      • majuDJ
        • 464
        Chyba przez nieszczelność, co zbiorniczek czy korek wyrównawczy do wymiany?
        • kabanos
          • 4544
          Zamieszczone przez majuDJ
          Albo wyrzuca płyn przez nieszcelność w układzie, albo masz uszczelkę pod głowicą do roboty i wtedy wyrzuca przez zbiornik wyrównawczy.
          • majuDJ
            • 464
            Nie ma żadnych objawów uszczelki pod głowica. Nie ma szlamu pod korkiem oleju ani też olej nie dostaję się do zbiorniczka,
            • kabanos
              • 4544
              Jednak płyn gdzieś ucieka. Jeśli przez korek zbiorniczka, to duże prawdopodobieństwo UPG. Nie ma bąbelków w zbiorniczku, węże nie robią się tawarde?
              • majuDJ
                • 464
                Nic z tych rzeczy.
                • kabanos
                  • 4544
                  To musisz w takim razie zdiagnozować, którędy ucieka.
                  • majuDJ
                    • 464
                    Mechanik powiedział, że Prestone uszczelniacz nie jest mieszalny z płynem G12 i dlatego takie efekty.
                    • pekool
                      • 321
                      kolego jak nic uszczelka pod glowica ma przemuchy, tez tak mialem co kilkaset km musialem pol litra dolac. Wymiana uszczelki pod glowica zlikwidowala problem. 1.9 tdi asv
                      pekool
                      • majuDJ
                        • 464
                        Zamieszczone przez pekool
                        Jaki to był koszt u Ciebie? Uszczelka + robocizna? Miałeś olej w zbiorniczku wyrównawczym? Bo u mnie ani jednego z tych objawów nie ma, które by wskazywało na uszczelkę.
                        biały dym (para) wydobywający się z rury wydechowej – zaznaczam, że wydobywanie się białego dymu z układu wydechowego jest normalnym objawem podczas uruchamiania silnika (jazdy samochodem) w niskich temperaturach otoczenia,
                        jasny nalot (o konsystencji masła) na korku wlewu oleju silnikowego,
                        plamy oleju w zbiorniczku wyrównawczym płynu do chłodnic,
                        częste przegrzewanie się silnika,
                        spaliny (bąbelki powietrza) pojawiające się w zbiorniczku wyrównawczym podczas zwiększania obrotów silnika.
                        U mnie nic z wyżej wymienionych nie ma.
                        • bolo123
                          • 10
                          Zanim będziesz bawił się w niepotrzebne (mam nadzieje) naprawy to wypłócz układ.. wylej to ustrojstwo zalej ze dwa razy zwykłą wodą.. pianka koloru brązowego? miałem podobny problem w megane i było spowodowane zmieszaniem się płynów chłodniczych i wyszła nie przyjemnie kolorystyczna pianka aż cały zbiorniczek pozapychany był.. układ wypłukałem dwa razy i po problemie
                          • majuDJ
                            • 464
                            Pianka kolor różowego taki jak ma kolor płyn G12. Zobaczymy we wtorek ma zaglądnąć mechanik.
                            [ Dodano: Pon 01 Lip, 13 23:15 ]
                            Panowie ratujcie. mechanik sprawdził chłodnice węże i wszystko ok. Test na obecność spalin nie wykazał obecności ich w układzie chłodzenia. Mówił, że sprawdzi jeszcze jutro pompę wody czy nie przecieka. Czy w takim wypadku decydować się na wymianę uszczelki?
                            [ Dodano: Sro 03 Lip, 13 17:32 ]
                            Auto u mechanika, jednak UPG całość zabiegów z planowaniem itp uszczelką pod zaworami, zalanie płynu G12 ma się zamknąć w 1000zl. Temat do zamknięcia
